hat jemand eine Methode, die besagten Klipse zerstörungsfrei einzubauen … ich habe letztes mal die Gummileiste mit den Öffnungen zuerst eingeklebt und dann vorsichtig die Klips eingedreht … nun mußte ich ob einer Lackierung die Leisten erneut demontieren, wobei die meisten Klipse
das Zeitliche segneten … nun möchte ich meine restlichen Klips nicht bei Einbau zerstören …
Kunststoffklipse untere Zierleisten Fensterrahmen
Re: Kunststoffklipse untere Zierleisten Fensterrahmen
Hallo, meinst Du die Clipse für die Fensterschachtabdichtungen an den Seitenfensterns unten, außen?
Stefan
Stefan
es hat mir jemand mal den Tipp gegeben, die Clipse vor dem Einbau mindestens 12 Std. ins Wasser zu legen. Die Erklärung habe ich mittlerweile vergessen, aber es liegt am verwendeten Plastik.
Hi Andreas,
höchstwahrscheinlich war die Erklärung, das der Tippgeber das Polyamid (PA) conditionieren möchte, um den natürlichen Wassergehalt des Materials wieder herzustellen. Dadurch wird das Material weniger bruchempflindlich. Das Thema ist temperatur- und luftfeuchtigkeitsabhängig, deswegen brechen im Winter solche Teile öfter.
Das vor der Montage im normalen Sommer zu machen, ist eher unnütz, da das ein Prozess ist der automatisch an der Umgebungsluft in wenigen Tagen passiert und nur direkt nach dem Spritzgussprozess angewendet wird, weil das Material zum Spritzgiessen getrocknet werden muss. Da werden dann immer wieder die gleichen Fehler gemacht und im Automotive drehen dann alle wieder durch, wenn irgendwo ein 30Cent Bauteil bei der Montage bricht... Mannoman, da könnte ich Geschichten erzählen ...
Zurück zu der Frage eingangs: Beim Einbau darauf achten das alles sauber ist und dann die Clipse mit dem schmalen Schraubendreher vorsichtig um 90Grad eindrehen. Dabei die Gummidichtung Richtung Clips drücken, damit die Nase vom Clip sauber eindrehen kann. Etwas WD40 auf dem Gummi kann nicht schaden um Reibung zu mindern.
habe heute alle Klips ohne Beschädigung reingedreht … bei den flachen am Dreiecksfenster habe ich das Gummi mit dem Spachtel nach hinten gedrückt …
Und Fluid Film für die Reibungsminderung … leider gehen die Dinger dann wieder drauf, wenn die Leiste mal wieder runter muß … hoffentlich nicht so bald …
