bei meinem 1,6 l hat sich das Krümmerblech für Ansaugung jetzt kpl.
an den Verschraubungen gelöst ( Muttern hängen noch sehr fest mit den Blechresten ) am Krümmer. Das Blech hing nur noch am Schlauch.
Ich will das Teil entrosten und rund 3mm Blechstreifen aufschweißen und neue Bohrungen einbringen.
Frage : Hält das für die Ewigkeit bei den Temp.- eintrag und den Schwingungen:mrgreen: und wie sieht es mit dem Korrosionschutz aus --> Krümmerlack ?
Hinweis: Ich habe noch so ei Blech und da ist auch schon eine Bohrungen weggerostet ( weggerüttelt durch die Schwingungen ).
Scheint wohl ein typisches Problem zu sein.
Krümmerblech fast abgefallen
- audi-zwickau
- VAG-Händler
Hallo Uwe,
bei den Temperaturen direkt über dem Krümmer versagt mit der Zeit jedes Blech.
Es kohlt durch die hohe Temperatur aus und versprödet. Man kann es schon schweißen, aber es wird nicht sonderlich lange halten.
Am besten ist hier ein Neuteil. Ich habe für meinen WA lange gesucht, dann aber auch eines bekommen und preislich waren es um die 40.- EUR.
Hast du die Teilenummer für "dein" Blech?
Dann kann die Suche losgehen...
Christian
Christian
Hi Uwe,
wenn du das Teil meinst, welches mit Nr 6 beschriftet:
http://www.partsbase.org/parts/aud-056129595b/
dann hat es die Teile-Nummer 056129595 .
