200 er geht aus
200 er geht aus
hallo,
folgendes problem :
mein 5T läuft im stand ganz ruhig , sobald man das Gaspedal durchdrückt , ist es als ob er sich verschluckt und geht aus , dann leiert man bis er wieder angeht .
gibt man langsam gas , ohne last , dreht er hoch bis zwischen 5000 und 6000 , hört sich aber an als wäre er am drehzahlbegrenzer ... dann geht er wieder aus ...
ich hoffe mir kann jemand einen tip geben ...
neue bezinpumpe habe ich heute verbaut ..... problem bleibt
gruß sigi
folgendes problem :
gruß sigi
Audi 100 C1 Clementine 03/72
Audi 100 C1 Coupe s Coralle 01/72
Audi 200 5T Indianarotmetallic 11/80
VW Käfer 1302 02/1972 ( weltmeister Blaumet. )
VW Golf 1 Cabrio 05/1980 Dunkelblau met.
VW Passat 2,0 TDI Dunkelgrau met. 07/2012
VW T5 2,5 TDI 07/2006
Schau mal nach, ob die Früh- und Spätdose am Zündverteiler noch gescheit funktionieren, und ob die Unterdruckverschlauchung korrekt ist! Hört sich an, als ob "dynamisch" der Zündzeitpunkt nicht stimmt (da es ja der MT nicht ist).
Hallo,danke werde ich morgen mal tun , unterdruckschläusche sind alle neu, genauso wie die Dichtungen der Düsen .. Bezinpumpe ist neu und das Relais auch ... Ich werde wahnsinnig ..
Gruß sigi
Gruß sigi
Super Sofa
Und was war bei dir das Problem ? Werde gleich mal schauen ob mich Jörgs tip weiter bringt
Gruß sigi
Gruß sigi
Dem Jörg großen Dank !!!!
Turbo läuft wieder ...... kleines problem große Wirkung ....
gruß sigi
gruß sigi
- Lehrling
Kraftstoffpumpen-Relais defekt
