Zündverteiler 5S
Audiandi
Re: Zündverteiler 5S
#16 Beitrag von Audiandi » 16 Mai 2021, 01:03
Hallo noch einmal,
Weiß jemand zufällig was die Unterschiede zwischen den Buchstaben am Ende bedeuten 035905205K , S , G , H...?
Vielleicht passt ja doch ein anderes Modell oder man kann ein umbauen, Hallgeber gibt es ja auch nicht so viele Modelle! Vielleicht ist es auch nur das Zahnrad was unterschiedlich ist, denn das könnte ich ja vom alten Zündverteiler nehmen!
Danke Gruß Andreas
#17 Beitrag von WJ-Freak » 16 Mai 2021, 10:30
die verschiedenen Indizes (K, S, A, H, ...) bei den Ersatzteilenummern kennzeichnen verschiedene Varianten der Verteiler (bzw jedes Ersatzteiles).
Die Indizes werden typischerweise bei der Vergabe der Teilenummern "hochgezählt", ableiten lässt sich daraus erstmal nix.
Bei den Verteilern gibt es viele Abhängigkeiten, die zu berücksichtigen sind:
- langer Zylinderkopf (bis einschl. MJ80) zwingt zu einem Verteiler mit kurzer Verteilerwelle und großem Zahnrad
- kurzer Zylinderkopf (ab Mj 81) zwingt zu einem Verteiler mit langer Verteilerwelle und kleinem Zahnrad
Bei den Saugmotoren wurde zum Mj81 gleichzeitig auf von Induktionszündung (TSZ-I) auf Hallgeber (TSZ-H) umgestellt.
- TSZ-I hat einen 2-poligen Anschlußstecker am Zündverteiler
- TSZ-H hat einen 3-poligen Anschlußstecker am Zündverteiler
Dann sind in den Verteilern noch unterschiedliche Kennlinien zur Verstellung des Zündzeitpunktes hinterlegt.
Das macht der Verteiler via Fliehkraftverstellung, d.h. in den Tiefen des Verteilers sind rotierende Gewichte montiert, mit Befederung.
Bei Rotation mit entsprechender Drehzahl wird hierdurch der Zündzeitpunkt dynamisch verändert.
Das ist bei den verschiedenen Motorkennbuchstaben unterschiedlich, teilweise gibt es auch Unterschiede zwischen Schaltung und Automatik, oder eben wie bei deinem Motor Index "K" versus "S" (ohne dass wir wissen, was sich dahinter verbirgt).
So, noch Fragen zum Verteiler?
Ich würde dir empfehlen, den vorhandenen Verteiler innen mit einem guten Rostlöser einzusprühen, etliche Tage einwirken lassen, und dann vorsichtig zerlegen, Kamera mit dazu nehmen.
Und vorher das sogenannte Impulsgeberrad neu kaufen! Das ist dieses Blechrad im Verteiler mit 5 "Lücken".
Das muss runter, um den Hallgeber raus zu bekommen. Manchmal verbiegt es sich dabei leider.
Das Impulsgeberrad hat die Teilenummer 035 905 309 A und gibt es neu bei VW Classicparts, kostet 7,49€
Viel Erfolg!
-oooo-
Audiandi
#18 Beitrag von Audiandi » 18 Mai 2021, 23:22
Vielen Dank Jörg für die ausführliche Beschreibung :up:
Ich habe jetzt noch rausgelesen das man einige Zündverteiler mit ein wenig Abänderung auch passend Umbauen kann!
Ich würde das mit ein S-Modell ausprobieren, da der ja laut Aussage der richtige für meine Modell sein soll.
Jetzt noch einmal mein Aufruf hat jemand zufällig ein liegen oder vielleicht doch noch ein anderes Modell das ich das mal ausprobieren kann!
Ich bin langsam am verzweifeln :wall:
Danke
#19 Beitrag von wy422 » 21 Mai 2021, 08:41
Oje, das ist ja wirklich kompliziert....
erklärt aber die Störmöglichkeiten. Insofern fahre ich ganz gut mit der alten Kontaktzündung....... aber das hilft Dir jetzt auch nicht, schon klar....
Audiandi
#20 Beitrag von Audiandi » 10 Jun 2021, 12:10
So jetzt habe ich aus 2 Zündverteiler ein funktionstüchtigen gemacht aber natürlich ist meine Druckdose noch defekt :wall:
Ich brauche eine mit 2 Schlauchanschlüssen!
Vielleicht kann mir ein von euch helfen mit einer Telefonnummer oder ein neuen oder funktionierenden.
Leider bekomme ich keine Bilder hochgeladen!!!
Danke Gruß Andreas
Vorstandschef
Vorstandschef
#21 Beitrag von 220v » 10 Jun 2021, 15:52
Audiandi hat geschrieben:
10 Jun 2021, 12:10
Danke Gruß Andreas
Versuche es mal hiermit :arrow: https://picr.de/upload.html :idea:
Gruß Axel
